521 2010-08-11 15:42:05 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 4357查看 9回答
框架梁左右支座鋼筋標(biāo)注2C22+5C20 5/2,5/2是什么意思,在軟件中怎么布置
None
(9)
已采納朋友,你好 5/2表示鋼筋分兩排布置,第一排為5根鋼筋,第二排為2根鋼筋。在軟件中直接在右支座處輸入2C22+5C20 5/2就可以了,記得5/2前面有個(gè)空格
2010-08-11 15:47:03
分兩排,上排5跟 ,下排2跟 上排五根鋼筋分別為 22 20 20 20 20 22 下排為 20 20,長(zhǎng)度為凈跨1/4
2010-08-11 20:33:14
框架梁左右支座鋼筋標(biāo)注2C22+5C20 5/2,5/2是什么意思,在軟件中怎么布置 答;這個(gè)表示的是鋼筋進(jìn)行分排放置,第一排是5根,第二排是2根,在軟件中你可以直接通過(guò)梁的原位標(biāo)注根據(jù)圖紙的實(shí)際位置進(jìn)行輸入相應(yīng)的鋼筋信息就可以了.
2010-08-12 08:47:19
框架梁左右支座鋼筋標(biāo)注2C22+5C20 5/2 ,表示5根鋼筋在第一排,2根在第二排。在軟件里面直接在左右標(biāo)注出輸入2C22+5C20 5/2 就行了。
2010-08-11 15:47:06
左支座鋼筋是2c22+5c20,右支座也是2c22+5c20,5/2意思共7根鋼筋且上排5根下排2根,
2010-08-11 15:51:18
2C22+5C20 5/2 分兩排,上排5跟 ,下排2跟 上排五根鋼筋分別為 22 20 20 20 20 22 下排為 20 20
2010-08-11 15:53:47
直接在原位標(biāo)住里輸入既可,表示兩排鋼筋,上一排5根,下一排2根,記住輸入時(shí)加空格既可!
2010-08-11 15:54:45
鋼筋這樣標(biāo)注有點(diǎn)問(wèn)題,2C22+5C20 5/2的意思應(yīng)該是5C22在上,2c22在下
2010-08-11 15:52:02
5/2表示分兩排布置,上排5根,下排2根。軟件中照著輸入對(duì)應(yīng)的位置即可。
2010-08-11 23:24:21
非框架梁集中標(biāo)注處:標(biāo)的下部通長(zhǎng)筋為4c20 (2/2)這是什么意思?在GGJ2009中如何輸入
問(wèn)題補(bǔ)充:我知道是兩排的意思,但是為什么加括號(hào)呢,這是什么意思,圖集里沒(méi)找到這方面的說(shuō)明,請(qǐng)求管理員給予幫助。謝謝!
急!基礎(chǔ)梁鋼筋集中標(biāo)注這樣標(biāo)表示什么意思?
JZL1(5)350*500 A8-200(4) B4C22 T2C16+2C14 其中的B和T是什么意思?(此工程為筏板基礎(chǔ))
配電箱BM-63-C32/2P代表什么意思?配電箱里面DDY3-5(20) -----BM-63-C25/1P是什么意思?
在框架梁中KL-Y(2跨)這個(gè)Y代表什么意思?問(wèn)題補(bǔ)充:KL-Y1(3A) 300*600 A8@100(2) 2C22 G6C12 這個(gè)Y 的意思
