  • 麻煩詳細說哈樁的計算式呢?
    麻煩哪位給我說哈樁的詳細計算式嘛。 包括擴大頭,螺旋箍,護壁砼等,謝謝。 如果有表格的更好。 廣聯軟件里面的挖孔樁計算出來是不是錯的。 謝謝。
    人工挖孔樁擴大頭可分為三部分計算: 1、最底部,球缺,公式:3.14*h*(3*r*r+h*h)/6(h:鍋底高,r:鍋頂半徑) 2、中間,圓柱,公式:3.14*r*r*h(h:小圓柱高,r:小圓柱半徑) 3、上部(圓柱樁一下),圓臺,公式:3.14*h*(r1*r1+r2*r2+r1*r2)/3(h:圓臺高,r1:圓臺頂圓半徑,r2:圓臺底圓半徑) 以上公式分別對照圖紙中參數帶入。 護壁部分可按照每延米的工程量計算,再乘以長度(一般護壁施工做到擴大樁頭頂),護壁工程量(在每延米圖紙中)可用大圓柱(包含護壁和樁身)減去圓臺的量,這樣最準確。 000:螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每米鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度,可按下式計算: l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3] 其中 a=√(p^2+4D^2)/4 e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2) 式中 l——每1m鋼筋骨架長的螺旋箍筋長度(㎜); p——螺距(㎜); л——圓周率,取3.1416; D——螺旋線的纏繞直徑;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距離加上一個箍筋直徑(㎜)。 公式中括號內最后一項5/256(e^2)^3數值很小,一般在計算時略去。 2、螺旋箍筋簡易計算方法 方法一,螺旋箍筋長度亦可按以下簡化公式計算: l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2 式中 d——螺旋箍筋的直徑; 其他符號意義同前。 方法二,對于箍筋間距要求不大嚴格的構件,或當p與D的比值較小 (p/d<0.5)時,箍筋長度也可以按下面近似公式計算: l=n√p^2+(лD)^2 式中 n——螺旋圈數; 其他符號意義同前。“ ^ ”表示次方的意識。 就加新干線吧,10344526
    2010-08-11 14:23:46
  • 廣聯達軟件里面就有這些的計算公式。在工具欄下面就有的。去看看
    樁
    2010-08-11 14:27:45
  • 你根據下面的信息重新編輯一下,就可以算出來了。 樁體積=(D4*D4/4*3.14*E4+3.14*F4/12*(H4*H4+D4*D4+D4*H4)+H4*H4/4*3.14*G4)*C4 入巖石=H4*H4/4*3.14*I4*C4 樁頭樁芯=IF(D4<=0.15,J4*0.735,IF(D4<=0.2,J4*0.751,IF(D4<=0.25,J4*0.801,J4*0.837))) 護壁=IF(D4<=0.15,J4*0.279,IF(D4<=0.2,J4*0.261,IF(D4<=0.25,J4*0.209,J4*0.172)))
    砼
    2010-08-11 15:15:52
主站蜘蛛池模板: 万宁市| 绥棱县| 镶黄旗| 色达县| 巨鹿县| 河北省| 汉中市| 襄樊市| 高州市| 宣化县| 土默特右旗| 巴林左旗| 久治县| 江源县| 四子王旗| 通州市| 辛集市| 台东县| 拉孜县| 贡嘎县| 眉山市| 鹤峰县| 黄石市| 大田县| 阿荣旗| 大竹县| 巴彦县| 韩城市| 锡林浩特市| 普陀区| 两当县| 夏津县| 嫩江县| 中阳县| 大庆市| 西林县| 大田县| 宜宾市| 广西| 招远市| 湘乡市|
