。 2024-09-11 16:04:26 | 山東省 土建計價軟件GCCP土建計量GTJ | 784查看 6回答
總價包干合同投標時沒有提供施工圖,只提供了清單,請問結算時超過清單的工程量可以計
總價包干合同投標時沒有提供施工圖,只提供了清單,請問結算時超過清單的工程量可以計算嗎,還有清單里面沒有的分部分項可以單獨計價嗎
(6)
沒有圖紙合同應該有范圍,如果在范圍內,不管工程量多少,包括漏項一般是不調整的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-09-11 16:06:05
需要按施工圖計算核對調整的,因為招標師沒有給施工圖
2024-09-11 16:07:04
這個要根據合同約定的計取方式計算。
2024-09-11 16:07:23
按合同約定
總價包干一般不予調整
2024-09-11 16:07:49
合同約定范圍內的超出的不予計量,合同以外的可以
2024-09-11 16:35:31
可以,以清單招標的總價合同實質是單價合同。
2024-09-11 17:22:11
