小野 2024-09-10 22:25:29 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 173查看 2回答
請問各位大神,這是兩個不同項目的火災系統圖,這兩者區別是否和我說的一樣?
這是兩個不同項目系統圖,不同分區至消控室的局部截圖,圖一中H4回和H9回,是否代表TX回路從消控室引了4條回路到四個不同分區,H9回路是否代表信號總線引了9條回路到9個不同分區,而圖二中信號線,廣播線,電話線等都是一主線串聯,不同分區采用接線箱分支接線(注:圖二平面圖不同分區存在接線箱),這是并聯和串聯兩種不同方式嗎,我的理解是不是對的,還請大佬解答一波,很感謝,必定采納!
圖一中H9回是引了9個回路但不是到9個分區,也可以兩個分區并一個回路,或者一個分區兩回路,主要是看每個回路只能帶128個設備。
圖二中設備數少與128個,一個回路就可以了。
現在的消防報警線不存在并串聯之說,只要連上就可以。
2024-09-10 23:06:46
一、沒有串聯接法。
二、干線采用多線制(例如;一個防火分區一個回路,不是以層劃分回路,一層有幾個防火分區,就得有幾個回路,就得有幾個短路隔離器)
三、支線采用總線制(一個回路可串連幾十個電器)
首次提交 2024-09-11 04:56:58 最近修改2024-09-11 04:57:54 (修改過1次)
