bbaqj 2010-08-11 09:43:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 5回答
2009鋼筋
基礎為筏板基礎,四周為條基。我想問一下,筏板基礎應畫到條基外側(包括條基)還是畫到條基的內凈。兩種畫法 鋼筋量不同。筏板現在可以定義斜板,條基不可以。如若是斜的該如何處理。
已采納答;對于筏板基礎需要繪制在條形基礎的內側,兩個基礎構件沒有扣除關系,對于斜形時,你可以直接通過屬性"修改'條形基礎的"起點底標高和終點頂標高'進行處理斜面的構件. 答;我知道了,是圖形算量軟件增加了調整,鋼筋軟件沒有增加,你可以利用“其它構件”代替處理。
2010-08-11 11:17:28
這種可以通過設置伐板邊坡來處理。不用畫條形基礎。直接畫筏板基礎。然后定義筏板邊坡就可以了。
2010-08-11 09:53:44
如果四周是條基的話那筏板應該是畫在條基所圍成的范圍內,而不是達到條基的外側。
2010-08-11 10:06:13
這得看圖紙,我認為是條基內側!
2010-08-11 09:54:32
朋友,你好 具體是畫在外側還是畫在內側,這要看圖紙設計,筏基在圖紙中肯定是有尺寸的,按照圖紙尺寸布置即可。軟件會自動計算。
2010-08-11 10:09:20
