wei 2010-12-14 09:42:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 520查看 7回答
鋼筋2009
現(xiàn)在最新版本的鋼筋2009能看什么構(gòu)件的鋼筋三維啊 我這個(gè)鋼筋2009怎么顯示:無對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)啊
(7)
已采納現(xiàn)在最新版本的鋼筋2009能看什么構(gòu)件的鋼筋三維啊 我這個(gè)鋼筋2009怎么顯示:無對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)啊? 我的回答:現(xiàn)在最新版本的鋼筋2009還不能看構(gòu)件的鋼筋三維的。
2010-12-14 09:44:43
鋼筋三維顯示:集水坑、筏板主筋、筏板負(fù)筋、剪力墻、基礎(chǔ)板帶、螺旋板、柱帽、柱墩等,其他構(gòu)件的鋼筋三維會(huì)在后續(xù)的版本推出。
2010-12-14 09:45:00
能看到一部分構(gòu)件的三維,但有些構(gòu)件還不能看見。
2010-12-14 09:50:02
建議你刪除所有的廣聯(lián)達(dá)軟件并清空,重新下載安裝即可
2010-12-14 09:53:33
鋼筋三維 目前只能查看筏板,剪力墻,柱帽的,柱梁板的還不能查看,有待后步推出。 操作步驟:查看鋼筋量--鋼筋三維---點(diǎn)中構(gòu)件--按住鼠標(biāo)左鍵,晃動(dòng),即可觀察鋼筋布置情況
2010-12-14 10:13:31
還是和之前的版本一樣。
2010-12-14 09:45:06
現(xiàn)在最新版本的GGJ2009是11.2.0.718 鋼筋三維只能是查看到集水坑、筏板主筋、筏板負(fù)筋、剪力墻、基礎(chǔ)板帶、螺旋板、柱帽、柱墩
2010-12-14 12:16:38
