tsmaxiaohui 2010-08-11 08:31:52 | 河北省 安裝算量GQI | 1274查看 3回答
室外管網并排布置時挖土方怎么計算
例如:8根UPVC50管并排布置73m長,算土方時是=截面積*8*73還是另有計算,總是感覺這樣算土方量大了。
可以做現場簽證,應該是8根并排管的寬度再加工作面乘以開挖深度(需放坡的應加放坡)乘以73m。
2010-08-11 08:56:36
朋友,你好 這個要根據實際情況計算土方,最好畫一個土方斷面,截面積*8*73肯定是不對的。并排布置:底寬按(8*管外徑+2*工作面)計算。如圖:
2010-08-11 08:56:41
8根UPVC50管并排布置73m長,算土方時是=截面積*8*73還是另有計算 應該綜合一起計算土方比較合理。 將8根UPVC50管并排考慮為一體計算土方。
2010-08-11 08:33:36
