46****@qq.com 2017-06-09 15:00:36 | 河北省 安裝算量GQI | 1152查看 1回答
室外消防管網(wǎng)
河北省定額計(jì)算規(guī)則,室外消防管網(wǎng)挖溝,砌井,是屬于土建還是市政工程,閥門(mén)井及消火栓井的土方量怎么計(jì)算,是按管道的土方量的百分比計(jì)算,還是單獨(dú)計(jì)算每個(gè)井的土方量········· 一直被這個(gè)問(wèn)題困擾,哪個(gè)老師可以解答一下,謝謝·····
已采納小區(qū)內(nèi)部的室外消防管網(wǎng)有時(shí)候?qū)儆谕两偘浇o排水內(nèi)的,室外路邊的消火栓一般屬于市政。土方量開(kāi)挖就按正常的定額套。
2017-06-09 15:03:15
