  • 挑檐和壓頂
    什么是挑檐 什么是壓頂 異性壓頂鋼筋怎么輸入呢
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    什么是挑檐:最頂層外墻探出(外挑出)的那部分板 大概在450左右 叫挑檐 舉例:老是的平屋頂的幾種形式1、無女兒墻有挑檐 2、有女兒墻無挑檐 3、有女兒墻有挑檐 什么是壓頂:女兒墻最上面的做法 叫壓頂 (還有磚、毛石圍墻最上面的一層做法也叫壓頂) 異性壓頂鋼筋怎么輸入:在屬性值的其他鋼筋中進行輸入 或者你在單構件輸入 里進行輸入
    2010-08-10 22:59:42
  • 挑檐即: 樓頂平面凸出墻體的部分,主要是為了方便做屋面排水。 不明白的話看看你們家的樓頂,樓板是不是要比外墻寬出一部分,那個就是挑檐 壓頂“ 墻頂上現澆一塊條形砼為壓頂,其作用是增強結構整體性。    壓頂:露天的墻頂上用磚石料、鍍鋅鐵皮等筑成的覆蓋層。
    挑檐
    2010-08-10 22:37:08
  • 挑檐是樓頂平面凸出墻體的部分,主要是為了方便做屋面排水。   其次挑檐起到美觀得作用,部分坡屋頂、瓦屋頂不做挑檐,少許無組織排水的平屋頂也不做挑檐。 壓頂:露天的墻頂上用磚、瓦、石料、混凝土、鋼筋混凝土、鍍鋅鐵皮等筑成的覆蓋層。 異型壓頂可以用單構件來做。可以選擇直接輸入;也可以采用相類似的參數化輸入。
    2010-08-10 22:29:47
  • 挑檐是屋面的挑出結構。 壓頂是混凝土欄板或者屋面女兒墻的壓頂 異性壓頂鋼筋可以在單構件輸入中處理。
    2010-08-10 22:34:40
  • 窗臺壓頂就是窗臺板,壓頂一般就女兒墻上用的
    2010-08-11 08:13:07
  • 挑檐是一般在屋面才設置凸出墻體的部分,一個是防止水沿墻面流下,方便排水;壓頂是女兒墻或露臺墻體等的覆蓋板,相當于壓住墻體不偏移。
    2010-08-11 10:53:02
主站蜘蛛池模板: 布尔津县| 乳山市| 景德镇市| 从化市| 柳江县| 新巴尔虎左旗| 克山县| 康保县| 康马县| 东乡| 临邑县| 青州市| 南汇区| 建瓯市| 久治县| 股票| 云南省| 门头沟区| 邢台市| 赤水市| 徐水县| 丹凤县| 合肥市| 常山县| 洛隆县| 秦皇岛市| 休宁县| 治多县| 阿坝县| 道真| 桐乡市| 封开县| 聂拉木县| 北京市| 和林格尔县| 河津市| 龙海市| 富川| 历史| 永仁县| 江达县|
