sosnill 2010-08-10 20:32:01 | 北京市 其他專業(yè) | 350查看 4回答
關于砂漿的問題
砌毛石基礎的砂漿是預拌的還是現(xiàn)拌的? 砌磚墻的砂漿是預拌的還是現(xiàn)拌的?
已采納首先,預拌砂漿是按設定的配合比在工廠集中生產,然后通過專用攪拌車運送到建筑工地直接使用,其生產工藝過程類似于商品混凝土,濕砂漿一般適用于品種少、使用量大而集中的工程。 一般在砌筑毛石基礎時,是用現(xiàn)場攪拌砂漿來砌筑的。如果用預拌砂漿,那除非你的毛石基礎特別龐大,不然不經(jīng)濟。 一般的砌磚墻的砂漿也是用現(xiàn)場攪拌的砂漿。除非有特別規(guī)定,不然一般是用現(xiàn)拌砂漿的
2010-08-10 21:47:35
一般定額編制中是按現(xiàn)場攪拌確定的,因根據(jù)實際情況換算
2010-08-10 23:02:21
看具體的施工方案
2010-08-10 22:04:38
砌毛石基礎的砂漿定額中是現(xiàn)拌的,預拌的有補充定額。
2010-08-10 20:38:03
