dengchunyan_1229 2013-01-28 17:16:05 | 北京市 其他專業 | 783查看 1回答
關于廣東定額A10-9抹灰水泥石灰砂漿的換算與含量的問題
關于材料換算,廣東定額里墻面工程里說的砂漿,配合比與設計規定不同時,可以換算,人工機械消耗量不變.我想問的是厚同一條子目里比如說A10-9子目里定額含15mm1:2:8砂漿的含量抹100m2要消耗1.73m3砂漿,1:1:6砂漿的含量是0.57m3,現在設計是5厚1:0.5:3水泥石灰砂漿抹面,福粉膩子刮面砂紙打磨光骨;這個1:0.5:3定額里沒有,按標準換算后,其各自的材料消耗量沒有了,要換算出來應該怎么換算啊,那在100m2里的抹灰量砂漿的含量是不是仍為0.57m3,
已采納換算成體積計算
2013-01-29 08:59:16
