dingguiwen 2010-08-10 19:07:14 | 江蘇省 其他專業 | 593查看 6回答
如何 套定額
請問 鋼筋植筋 在04天津定額 如何套價?
(6)
已采納你可以用江蘇的補充植筋子目計算一個綜合單價 然后以獨立費計入天津報價中
2010-08-11 13:15:54
一般在鋼筋中有植筋的定額子目或者在補充定額中有。如果沒有的話,你也可以打個補項,按根 計算,然后套入實際發生的價格,大約每個5元吧
2010-08-10 19:13:00
請問 鋼筋植筋 在04天津定額 如何套價? 答:這個是沒有相應的定額子目,你需要做相應的補充定額,對于這部分的內容,是根據甲乙方雙方進和商定后確定每個的價格。一般在8~16元之間。不同的直徑價格不相同。
2010-08-10 19:43:13
有補充定額子目的,你找找。
2010-08-10 19:15:43
搜尋一下 有專項的植筋子目
2010-08-10 19:36:00
04定額內一般都沒有植筋這一項,但09定額就編制了,可以按照09定額的標準編制一個補充定額或是直接借用09定額的。
2010-08-10 20:33:03
