紫馨 2012-05-03 13:31:36 | 江蘇省 其他專業 | 3362查看 2回答
空調孔如何計價套定額?
我想知道空調孔如何編清單和套定額?是否可以借鑒檢修孔相關定額?
已采納空調被要看在建筑物上的位置來確定,如果是懸挑于外墻外側的 按雨篷編制清單和組價,如果是在外伸梁上,形成簡支板的 要按有梁板列清單和組價
2012-05-03 17:09:19
你說的是空調出外墻機械鉆孔嗎 ? 這個我們通常是按照福萊一點通報價軟件做 做清單時一般都是補一個清單號比如說AB01 表示建筑補的意思 空調出外墻機械鉆孔 一般也不套定額 ,添加一筆非定額項目,輸入工程量及材料費即可
2012-05-03 14:15:34
