678 2010-08-10 17:55:40 | 四川省 其他專業(yè) | 521查看 4回答
梁跨問題
在導(dǎo)入CAD梁圖后,識別梁后,進行原位標(biāo)注時。本來是一根梁有3跨、兩邊懸挑的。選中這一根梁時,不是一整根梁變成選中的藍(lán)色。而是三跨和兩邊懸挑的梁都是一截一截的,成了單根單根的梁。我只有把它刪除了重新畫一整根梁再標(biāo)注。請問這是怎么回事???如圖是KL30(3B),選中就是一跨成了一截。
已采納這是由于CAD圖元中的梁線段原本就是一根一根的,你導(dǎo)入后識別好,再原位標(biāo)注后可以合并,然后再原位標(biāo)注。 檢查標(biāo)高,不在同一標(biāo)高的梁軟件不讓合并,如果梁截面不同,合并之后再原位標(biāo)注處理。 是在不好合并,你可以把這一段刪除,然后用延伸功能直接把另一段梁延伸到指定位置,反正你還要原位標(biāo)注鋼筋信息的。
2010-08-10 17:58:16
合并即可!!??!
2010-08-10 18:01:22
用合并的方法將梁合并就可以了
2010-08-10 17:57:30
那是你畫時不連續(xù),或者是導(dǎo)入的不連續(xù)。
2010-08-10 17:58:04
