lsr123 2009-08-22 19:59:19 | 四川省 其他專業 | 1113查看 3回答
關于主梁同跨變截面問題
在一根主梁的同一跨,以次梁為分界線,主梁的截面尺寸不同,標高不同,配的箍筋也不同。請問在鋼筋抽樣中該如何畫?不修改標高,在導入圖形算量中,是否影響工程量的真實性?謝謝!
已采納這個為問題在鋼筋中處理起來還是有一定難度的,建議那跨匯總計算后自行修改參數后鎖定構件 在圖形建議單獨定義不同截面的位置然后分開繪制,這樣才不會影響混凝土及模板量計算
2009-08-22 20:04:12
你首先查看一下是不是設計上有問題,主梁是必須有支座的,變截面必須是以支座為分界線的,像你說的這種情況可能是設計上出現的缺陷。
2009-08-22 20:17:56
以次梁為分界線,一般是沒有這樣的情況的。可能存在設計錯誤。
2009-08-23 14:19:34
