tooly 2010-08-10 14:25:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1631查看 4回答
梁的挖土放坡
基礎(chǔ)梁埋深-1.3米,計算挖土?xí)r放坡,放坡系數(shù)是左右兩邊都須填放坡系數(shù)嗎?放坡系數(shù)是0.33嗎?
已采納要看土質(zhì)類別與室外地面標(biāo)高,三類土放坡起點為1.5m,四類土放坡起點為2m,-1.3m是梁面標(biāo)高還是梁底標(biāo)高?如是梁底標(biāo)高滿足三類土放坡系數(shù)0.33,需加工作面寬度(梁寬+2*300mm)如是一二類土放坡系數(shù)為0.50. 確定土質(zhì)類別軟件會自行處理。
2010-08-10 14:35:26
2006年定額沒有對放坡做具體的規(guī)定,這需要按施工組織設(shè)計計算,2010年定額才有做具體的規(guī)定,但目前只能是從定額書上查看,輸入上的電子版還無法看到。 “圖形算量2008中生成基礎(chǔ)梁土方時會要求填寫放坡系數(shù),基礎(chǔ)梁已達(dá)放坡要求,那么須要填寫放坡系數(shù),基礎(chǔ)梁放坡嗎?”在有放坡時是要填寫放坡的,就不好理解“已達(dá)放坡要求”和“基礎(chǔ)梁放坡嗎”。
2010-08-10 14:27:11
是左可兩邊都放坡。人工挖土方放坡系數(shù)0.33
2010-08-10 14:45:55
要看是清單量還是定額工程量,二者不同,清單的話就不算放坡和工作面,定額的話就要算工作面和放坡坡度。
2010-08-10 14:26:42
