steven 2023-10-20 16:14:21 | 廣東省 土建安裝裝飾 | 777查看 9回答
結算需不需要重新計算工程量,還是計算有變更,簽證的部分?
(9)
根據合同約定
2023-10-20 16:15:05
需要重新核實工程量的
2023-10-20 16:15:16
看合同
看設計變更
看簽證情況
一般需要重新計算工程量來比對的。
2023-10-20 16:15:23
如果是你自己計算過的,沒有變的就不用再計算只計變更簽證
2023-10-20 16:15:27
這要看雙方合同,是如何規定的
2023-10-20 16:15:50
看你們想咋樣結算,一般沒用重大變更的話,就計算變更和簽證再加上招標價格
2023-10-20 16:16:32
看合同是總價合同還是單價合同,總價合同只需要計算變更簽證,單價合同要全部計算
2023-10-20 16:17:37
要重新計算工程量
2023-10-20 16:17:50
固定綜合單價合同,需要重新計算工程量+變更洽商部分。
固定總價合同除外。
2023-10-20 17:04:44
