小新 2010-08-10 10:58:58 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 531查看 2回答
圖形算量2008定額規則
圖形算量2008中,首先我選的清單規范是08規范,在選擇定額規則時,有江蘇建筑與裝飾工程計算規則(2003)(R.9.7.2.1524)和江蘇建筑與裝飾工程計算規則(2003)-08清單(R.9.7.2.1524)什么區別,如何選取?是不是如果清單規范選03規范的話,定額規則就選前者,08清單規范,定額規則就選后者呢?那么還有個定額規則時2001定額規則,又該如何呢
已采納無論是清單模式還是定額模式,選(2003)-08清單(R.9.7.2.1524);定額規則時2001定額規則,---當工程要求使用2001定額計算時,選擇。
2010-08-10 11:07:18
答;如果是清單模式,你需要選擇相應的清單規則和清單庫,對于定額計算規則和定額庫需要根據你需對于清單組價內容的相應的定額進行選擇.
2010-08-10 16:13:36
