b 2024-09-04 17:34:11 | 廣東省 土建 | 308查看 4回答
雪蓮 鉑金專家
答題: 31572 被贊: 7833
不用再設置反坎
2024-09-04 17:37:11
東隅已逝
答題: 3 被贊: 3
不好說 著要看欄板尺寸的,絕大部分是不用在設置了
2024-09-04 17:36:03
葉帥(土建裝飾,不懂安裝) 白銀專家
答題: 6233 被贊: 5922
可以
2024-09-04 17:36:29
獨行者 鉑金專家
答題: 60224 被贊: 44805
是的,可不設了。
2024-09-04 23:11:11
這些房間屬于設備房嗎?反坎的設置范圍是哪里?
各位大佬們,建筑圖說明中,注明電氣設備用房四周墻體根部設置鋼筋混凝土反坎,那么平面圖中這幾個房間屬于設備房嗎?平面圖中標注的反坎是需要沿墻長設置一道反坎,還是只需布置在門洞處布置,還是房間的四周均需要布置反坎呢?2021-04-12 14:16:32 補充補充問題:此處的反坎高度應該是多少?1.2m還是0.2m呢?
廣聯達建模布置樓梯間裝修怎么弄
樓梯間的裝修在廣聯達怎么繪制,怎么提量可以定義樓梯間房間,添加依附構件內墻、踢腳、地面嗎?還是說在樓梯混凝土里面提取量?提取哪些量?2020-05-12 13:29:58 補充如果說按照一般房間的方式來布置1、樓地面就是投影面積,沒問題2、踢腳:房間布置是房間的四周長,但是樓梯是有梯段的,這樣量是否不準確?3、墻面:多算了樓梯板和梯段與墻相交面,還是不準確吧? 還是說工程中通常就這么設置了?4、天棚:如果樓梯板是采用現澆板畫上去的,是不是就直接布置在板上,那如果是采用參數話樓梯設置的,那天棚的量要怎么提取或者有別的什么好方法可以算樓梯的裝修也請幫忙回答一下麻煩大神們詳細點回答,非常感謝
數據更新時間 : 2025-05-21
