mingtian1002 2010-08-10 10:00:39 | 河北省 安裝算量GQI | 955查看 5回答
室外保溫管道保溫計算時扣除接頭沒保溫的長度嗎?
管道保溫已經計算了,再算一次接頭保溫不就重復了嗎?那接頭處的保溫算主管道的時候該不該扣除呢??
管道保溫如果是通長(包括接頭)已經計算了,再算一次接頭保溫是重復計算,在計算接頭處的保溫時,計算主管道的時候是應該扣除的。
2010-08-11 07:28:37
首先 管道 保溫 按 實際 覆蓋 長度 計算 比如 管道 12m保溫kn就11m多 其次 接頭 保溫 必須 從新 套項 按處算 。 這是 后期 管道 管件 連接好 后。 為了 沒有 外露 做的 整體性 保溫 措施。
2010-08-13 16:23:53
管道的接頭處,如果與管道沒有大的變化,就不要扣出也不要增加。何苦找那些麻煩。
2010-08-10 10:05:36
既然管道的接頭保溫都是必須做的,在計算管道保溫是就可以不用扣除接頭了,一并計算就把所有保溫量計算全了。也免去了再重新計算一遍接頭保溫的麻煩。 假如接頭保溫沒有做,今后也不再由這個單位完善的,則應該據實扣除。
2010-08-10 11:35:11
管道保溫已經計算了,再算一次接頭保溫不就重復了嗎?那接頭處的保溫算主管道的時候該不該扣除呢?? 答:主管道的需要扣除的。你也可以直接按照管道長度計算一次就好了
2010-08-12 10:15:37
