zcf981823 2010-08-10 09:52:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 511查看 1回答
在線提問在計算模板
在計算模板超高這一項時,如果我某一層的一塊板開了個小洞,它本來不影響超高高度的,但軟件計算時卻視為影響了模板支撐高度,將孔洞一直計算到最底層,這種算法顯然是不對的,在軟件中如何調整?
豎向構件如柱、墻計算超高模板的的時候判斷超高底面時時下下找板的,如果沒有板,繼續向下找。如果僅僅是個小洞不需要判斷,可以在工程設置下的計算設置里調整,選擇取當前樓層的層底標高
2010-08-10 10:32:47
