phray 2010-12-23 09:52:32 | 山西省 土建算量GCL2013 | 455查看 1回答
在線提問(wèn)請(qǐng)問(wèn)在圖形
請(qǐng)問(wèn)在圖形算量中可以計(jì)算工業(yè)設(shè)備基礎(chǔ)嗎,比較復(fù)雜的大型基礎(chǔ)有沒(méi)有比較好的辦法呢?比如基礎(chǔ)中存在多種標(biāo)高、很多尺寸不一的凸面和凹面、斜坡、排水溝...。謝謝^_^
已采納對(duì)于工業(yè)建筑中的設(shè)備基礎(chǔ),由于其形狀比較復(fù)雜多樣,通常的處理方法都是用軟件中現(xiàn)有的構(gòu)件變通處理,比如使用異形梁、筏板變截面等。但不論是哪種方法,都沒(méi)有一定的統(tǒng)一的辦法,因?yàn)樵O(shè)備基礎(chǔ)本身情況就很多樣,因此,只能是做的過(guò)程中不斷地嘗試、總結(jié),形成自己的獨(dú)立的方法。這方面,建議您關(guān)注公司的數(shù)字造價(jià)電子雜志,這上面經(jīng)常會(huì)有專家來(lái)分享用軟件的方法,其中就不乏特殊構(gòu)件的處理技巧。 數(shù)字造價(jià)雜志的網(wǎng)址是: http://szzj.fwxgx.com/index.aspx
2010-12-23 14:24:46
