  • 廣聯達軟件的應用問題
    在廣聯達軟件中,例如有2個梁在同一條軸線上下,例如下面那條是圈梁,其標高為24.4,截面高位450;上面那個是普通梁,其標高是26.4,截面高位900,在軟件中三維顯示好像上面那個梁顯示斷開的,不知道怎么回事?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 只是顯示的原因。你在查下標高。
    2010-08-10 08:56:52
  • 不用分層也可以的,你只要能布置,圈梁和普通梁是可以同時布置在同一個位置的,8.0中是同種梁才不能同時布置。
    2010-08-11 09:21:05
  • 構件布置時是通長布的工程量計算是對的,應該只是三維顯示出現偏差。
    2010-08-09 23:45:41
  • 24.4,截面高位450;上面那個是普通梁,其標高是26.4,截面高位900;應該有空隙才對的 26.4-0.9=25.5 ;25.5和24.4不是同一標高
    2010-08-10 04:07:22
  • 如果你畫的時候是通長的計算的工程量是對的,只是顯示的原因。
    2010-08-09 23:44:01
  • 這兩道梁要在分層1與分層2中分別布置才會正確。 不是將樓層分層,時定義構件時有分層功能,你點擊工具欄中【分層】按鈕,就會出來分層1到分層11的,可以選擇使用。
    軸線
    2010-08-10 06:27:15
  • 建議你匯總計算一下,查看工程量是否正確,因為有時候三維顯示的圖元可能會出現一點誤差
    2010-08-10 10:15:28
  • 這個是顯示的問題,不用管它,只要最后計算的量準確就可以了
    2010-08-10 11:42:10
  • 同意這個“這兩道梁要在分層1與分層2中分別布置才會正確。”
    2010-08-10 20:21:06
主站蜘蛛池模板: 辽中县| 南通市| 寻乌县| 开原市| 定安县| 县级市| 留坝县| 子长县| 中卫市| 志丹县| 和平县| 东辽县| 天台县| 鄂托克前旗| 宝兴县| 什邡市| 鄄城县| 阳城县| 合作市| 阳东县| 庐江县| 青龙| 上思县| 十堰市| 呼玛县| 乌什县| 息烽县| 多伦县| 红原县| 宝坻区| 石棉县| 鄂温| 昌邑市| 定日县| 上栗县| 榕江县| 镇赉县| 酒泉市| 白城市| 博兴县| 澄城县|
