小輝 2014-08-15 17:58:31 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 939查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)軟件報(bào)表
圖一是廣聯(lián)達(dá)的報(bào)表,截面的寬度和高度什么的都和圖紙不符的, KL-1:0.4*0.9*10.6≠0.464,而且也看不出KL-1具體是哪條軸線的。 而另外的軟件卻能非常詳細(xì)的看出具體是哪條軸線的,請(qǐng)問廣聯(lián)達(dá)如何操作才能達(dá)到這個(gè)效果?初用廣聯(lián)達(dá),請(qǐng)指教,謝謝!
最新版本的是可以反查某個(gè)構(gòu)件的。繪圖輸入量,是根據(jù)樓層,梁編號(hào)來算的。如果不對(duì),可以反查,看是否是設(shè)置原因。表格輸入,是在報(bào)表欄中的表格輸入報(bào)表中表示的。供參考。
2014-08-18 09:59:57
廣聯(lián)達(dá)還有表格輸入,那里面可以有你需要的表格,那個(gè)非常詳細(xì)
2014-08-16 08:19:53
