滋滋滋 2024-09-03 08:46:53 | 河北省 土建 | 183查看 5回答
各位老師:說明里說主梁兩側(cè)設(shè)3組附加箍筋,古今直接、肢數(shù)同主梁,間距500,那我
各位老師:說明里說主梁兩側(cè)設(shè)3組附加箍筋,古今直接、肢數(shù)同主梁,間距500,那我這個(gè)圖紙?jiān)撛趺丛O(shè)?還有那個(gè)【換筋】是什么意思?
附加的,不按間距考慮了 生成吊筋里輸入附加箍筋一處6根就可以了。
換筋是支座筋,原位標(biāo)注里輸入上去
首次提交 2024-09-03 08:49:20 最近修改2024-09-03 08:50:50 (修改過1次)
次梁加筋處直接輸入6就行了
2024-09-03 08:49:25
2024-09-03 08:50:18
換筋標(biāo)注,是左右支座鋼筋,在原位標(biāo)注輸入,
次梁加筋這樣生成
2024-09-03 08:50:52
不是兩側(cè)3根,一般是每側(cè)3根,按6根設(shè)置
2024-09-03 08:54:18
