混不好就不回來 2010-08-09 17:36:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 587查看 6回答
GCL2008 為什么不能建立陽臺
圖形算量為什么不能新建陽臺。我只能用懸挑板代替。而且定額是平方米。是不是按陽臺或懸挑板 展開面積來計算。 求解釋 謝謝
(6)
已采納組合構件—陽臺 1、現分別建立陽臺底板(以板來畫)、欄板(以墻來畫)、梁。 2、在導航欄選擇“陽臺”單擊繪圖工具條上的“新建組合構件”。 3、左鍵拉框選擇需要組合的構件圖元范圍,并指定插入點。 4、此時,彈出新建組合構件窗口,移出不需要組合的構件。 5、輸入構件名稱,如:YT-1.點擊確定。 6、一樣的陽臺,可拖動重復建立。
2010-08-09 17:45:03
陽臺是組合構件,是需要建立組合構件的。
2010-08-09 18:18:11
1、外挑寬度超過1.5米時分別用梁、板、柱、墻等構件分別建立相應的構件,然后在陽臺位置組合畫起來就可以了,裝修可以用房間去做 2、外挑寬度小于1.5米時按懸挑板去做,直接按水平投影面積計算相應的工程量,包括梁、板構件,
2010-08-09 17:42:19
GCL2008中陽臺是組合構件,必須先畫好有關構件進行組合。 如果用板繪制,你可以套用板的原始面積。
2010-08-09 19:31:08
分別定義和繪制陽臺板和欄板,然后用組合陽臺構件來組合成陽臺.
2010-08-09 19:36:57
需要先把構成陽臺的構件繪制好,然后點到繪圖界面,點新建組合構件就可以了
2010-08-10 09:46:13
