leoapollo 2010-06-22 11:43:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 486查看 4回答
gcl2008如何建立局部多層?
在gcl2008如何建立局部多層? 比如在單層廠房里設(shè)置局部夾層,夾層有一層,旁邊是二層的樓梯、電梯間,這個(gè)該如何設(shè)置?
可以用分層的方法。板在板的分層來畫。梁在梁的分層來畫。修改好構(gòu)件的標(biāo)高即可。
2010-06-22 11:46:21
GCL2008標(biāo)高是放開的,你可以在一個(gè)樓層里繪制的。板可以在分層里畫。
2010-06-22 11:48:49
答;你可以按夾層中的現(xiàn)澆板為分層界線,新建廠房工程的樓層信息.在構(gòu)件套定額時(shí),可以利用工程量表達(dá)式進(jìn)行計(jì)算相應(yīng)的超高工程量.
2010-06-22 11:45:56
用分層構(gòu)件,梁、板,其它構(gòu)件調(diào)整標(biāo)高。
2010-06-22 11:47:01
