- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
ojjoyyr 2010-08-09 16:12:48 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2863查看 5回答
層高不一樣如何處理
有三棟房,共地下室,地下室層高4.6米,其中有一棟第一層4.8米,第二層3.9米,第三層2.9米,而另二棟第一層4.9,第二層2.9,第三層2.9米,用廣聯(lián)達(dá)做這個(gè)工程時(shí),如何處理這個(gè)層高的問(wèn)題,
已采納你好! 你的這種工程,建議你還是在一起畫(huà),計(jì)算鋼筋的工程量比較準(zhǔn)確,操作也簡(jiǎn)單; 方法就是, 地上不同層高部分,層高按兩棟一樣的層高在軟件中設(shè)置層高,中間一棟層高不同的,在設(shè)置構(gòu)件屬性時(shí),單獨(dú)按樓層的標(biāo)高來(lái)設(shè)置好,這樣你中間這個(gè)層高不同的樓層構(gòu)件在繪制好后,就是你設(shè)置好的標(biāo)高。其它的按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的要求做就可以。 這中間關(guān)鍵是,層高不同部分構(gòu)件屬性設(shè)置一定要按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的標(biāo)高設(shè)置構(gòu)件屬性。 你可以加我的廣聯(lián)達(dá)ID6552609
2010-08-09 17:02:45
這個(gè)你可以先分三棟房子畫(huà)再合并。 合并量不會(huì)受影響,你把鋼筋畫(huà)完合并后再導(dǎo)入到圖形里面,再畫(huà)裝修。
2010-08-09 16:15:26
按高的設(shè)置,不同標(biāo)高時(shí),在畫(huà)圖時(shí)可以設(shè)置分層的。
2010-08-09 16:15:31
可以將地下室單獨(dú)作為一個(gè)工程繪制。其它地上三棟分別為單位工程繪制。這樣處理方便得多。 只要你設(shè)置正確。應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題的。因?yàn)檫@樣的工程很常見(jiàn),基本上都是這樣外理的。
2010-08-09 16:15:26
鋼筋和圖形的設(shè)置是不一樣的,在圖形里面有個(gè)區(qū)域,可以分開(kāi)設(shè)置兩個(gè)表高,但是在鋼筋里面是沒(méi)有區(qū)域的。我建議根據(jù)工程的復(fù)雜性來(lái)考慮,那一棟復(fù)雜點(diǎn)就以那一棟為準(zhǔn)設(shè)置標(biāo)高。
2010-08-09 16:44:27
