97****@qq.com 2017-06-08 17:21:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2230查看 4回答
同一工程層高不一樣怎么處理
一棟商住樓,分a、b兩區(qū),同一軸網(wǎng),層高不一致,該怎么處理
已采納鋼筋中沒有區(qū)域功能,只能按一個區(qū)設(shè)置標高,另一個區(qū)調(diào)構(gòu)件標高。如果層數(shù)很多,建議分兩個文件做,一個畫a區(qū),一個畫b區(qū)。圖形中可以用區(qū)域來處理。
2017-06-08 18:45:52
軸網(wǎng)什么的不是關(guān)鍵因素。除非每層的層高都不一致,才考慮下分開兩個工程來做。不然,還是辛苦點吧。畫的時候,a,b兩區(qū)可以考慮畫到2個不同的分層,便于選取構(gòu)件和修改。
2017-06-08 17:25:39
在建立軸網(wǎng)時是統(tǒng)一建立一個軸網(wǎng)然后將其分兩個區(qū),再分別設(shè)立樓層和層高
2017-06-08 17:26:11
如果標高不一樣的樓層不多,那就畫在一個模型里面,如果標高不一樣的樓層很多,那就分成兩個模型來畫。湖北的鋼筋軟件里面只有這兩個處理方法,你看哪個方法快就用哪個方法
2017-06-09 10:32:14
