LMFB 2010-08-09 14:17:56 | 四川省 其他專業(yè) | 1133查看 4回答
施工機械臺班費用定額是不是現(xiàn)場簽證用的?
已采納這要根據(jù)合約定的情況來定,比如合同約定臺班費按定額計價,簽證中反映的機械臺班就可套取臺班定額。如果合同約定實際發(fā)生機械臺班費按市場價進行計取,此時就不可套取臺班定額。
2010-08-09 14:22:35
現(xiàn)場簽證的機械臺班可以使用臺班費定額計算。
2010-08-09 14:19:59
看合同如何規(guī)定,可是可不是
2010-08-09 14:34:31
不是,是配套定額用的。如果機械的擁有人同意用機械臺班定額的單價結(jié)算,也沒什么不可的。
2010-08-09 14:22:14
