LMFB 2010-08-09 11:51:48 | 四川省 其他專業 | 956查看 3回答
關于措施項目的一個問題?(大型機械設備進出場.安側及基礎)
投標的時候 除了 套取 機械進場費 和按拆費 以外 是不是 還要套 機械臺班費定額呢? 比如一個工程需要240天 那么臺班費量是不是 取240。
已采納機械臺班是不用套的,機械臺班在我們計算,機械挖土或者運土時就計算進去了,只是沒有機械 的進場和出場費用, 這樣解釋下嘛,你大型機械進場,比如是機械挖土方,用到挖掘機,然后挖土方定額中就有機械費,所以就包括了機械費了,
2010-08-09 12:34:26
套取 機械進場費 和按拆費 以外 不要套 機械臺班費定額.。 臺班費在所套的定額子目中了。
2010-08-09 11:58:37
投標的時候 除了 套取 機械進場費 和按拆費 以外 是不是 還要套 機械臺班費定額呢? 比如一個工程需要240天 那么臺班費量是不是 取240。 答:機械臺班在你套用定額子目時,就已經記取了機械費用的,不用再單獨的記取臺班費用。你可以在組織措施費里記取大型機械的進出場和安拆費用。
2010-08-09 12:38:11
