kets 2010-12-24 17:39:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 2608查看 3回答
樓梯梁的工程量計(jì)算
樓梯梁的混凝土、模板工程量,在廣聯(lián)達(dá)活用軟件巧對(duì)量中放在了梁的工程量中計(jì)算,而規(guī)則中不是在樓梯中嗎?
已采納樓梯梁的混凝土、模板工程量,規(guī)則中是在樓梯中。對(duì)量時(shí),可以提出來(lái)看看。 在輸入梁時(shí),可以不管樓梯梁
2010-12-24 17:43:36
樓梯梁的混凝土、模板工程量,應(yīng)該包含在樓梯的水平投影面積之中了,不應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算的;
2010-12-24 17:47:41
原則是是要分開(kāi)來(lái)的 你可以去巧算量網(wǎng)站去發(fā)帖問(wèn)問(wèn)吧
2010-12-24 18:24:40
