realfox@126.com 2010-08-09 11:05:22 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 835查看 3回答
基礎使用木膠板
河北定額編制中基礎只編制了組合鋼模板,竹膠板模板也沒有基礎的項目。如果滿堂基礎使用木膠板模板時,定額應該怎么套,如果套組合鋼模板怎么調成木膠板。還有就是滿堂基礎使用的木膠板模板由于尺寸不可再用是不是就按一次攤銷計算。跪求各位大神解答。
已采納你好! 一般情況下,基礎施工都用鋼模板施工的,你如果實際采用的是木膠板,而且,在施工組織設計中也是設計的用木膠板,可以單獨套用木膠板模板的制作定額計算模板制作費用;攤銷次數的計算需要根據組織設計的情況或者實際簽證情況來確定;將鋼模板定額中的組合鋼模板的攤銷量扣除,其它的不動就可以了。 如果工程沒有施工,建議使用鋼模板施工比較劃算,用木膠板太浪費了。 那只能借用其他地區的制作定額或者自己做補充定額;
2010-08-09 11:20:48
一般參考套現澆電梯井壁(直形壁)竹膠板模板子目。 由于尺寸不可再用是不是就按一次攤銷計算? 這要有建設單位確認的施工方案
2010-08-09 11:12:17
河北定額編制中基礎只編制了組合鋼模板,竹膠板模板也沒有基礎的項目。如果滿堂基礎使用木膠板模板時,定額應該怎么套,如果套組合鋼模板怎么調成木膠板。還有就是滿堂基礎使用的木膠板模板由于尺寸不可再用是不是就按一次攤銷計算。跪求各位大神解答。不可按一次計算。基礎部分參照梁的套用。 不用套制作,你可以加入安裝內。 你是施工單位,高點做,讓他審去吧。總之基礎模板的價格不會超過梁的。 只要你套梁的定額,梁的定額中有制作啦。
2010-08-09 11:24:46
