realfox@126.com 2010-07-29 16:54:46 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 923查看 5回答
使用木模板時,它的定額含量怎么確定
問題補充:是木膠板
已采納什么定額含量?你套上定額后,點工料機顯示,就可以查看他的含量了! 木膠版也是按竹膠板計算含量的! 我確定在我這是這樣的!各地計算規則應該差不多!
2010-07-29 16:57:07
你好! 你施工使用的是木膠板,可以套用竹膠板模板的定額子目,調整一下模板材料的價格就可以; 定額在的模板消耗量是一樣的,只是用的材料不同而已。
2010-07-29 21:49:57
使用木模板時,它的定額含量怎么確定。是這樣確定的,見下圖。
2010-07-30 08:07:22
定額含量是在編制定額中根據有代表性的工程綜合測定每一立方米(或每一平方米)的用量。用材料不同一般是施工方根據自己的能力和施工組織設計、工藝等自己解決的問題。與定額含量無關。
2010-07-29 17:08:46
我們一般沒區分木模板和竹膠模板,都是按竹膠模板套的
2010-07-29 18:00:30
