泫拓 2024-08-30 09:46:30 | 山東省 土建 | 206查看 1回答
室外地面道路套得16-5-1混凝土整體路面,里面有瀝青砂漿和模板材,是不是不再需要套割縫和建筑油膏了;室內地面的套的無筋混凝土墊層的,是不是就需要16-5-13的混凝土地面割縫和9-4-4建筑油膏了?
小安 專家
答題: 209 被贊: 59
室內的不需要
2024-08-30 09:46:59
土建計價定額咨詢
9-1-26和9-1-4分別在什么情況套取,地面割縫、油膏嵌縫需要單獨套取定額嗎?
室外砼地面(山東)
室外砼地面的計算,除了套室外砼地面??mm這一項,當然可能還有增減這一項,模板怎么算???還是不算,因為定額里面有預留伸縮縫及嵌縫這一項還算不算切割機割縫了,算的話是不是得把定額里面涉及的預留縫相關的項去掉。舉個列子1㎡,150公分的室外地面,大家幫忙算算,都有哪些東西列出來(包括模板,割縫等都列出來)
山東省定額8-6-7混凝土地面
此定額混凝土路面的工作內容是留伸縮縫并嵌縫,套取了這個定額,現場用機械割縫,重新套取了8-7-91機械割縫,縮縫填縫料套取了市政2-3-91,填縫料為聚氯乙烯膠泥。這樣合理么?需要扣除混凝土路面廠區道路8-6-7中的定額含量么?
平屋頂內外墻高和附墻煙囪
你好,這次專門向你請教,麻煩了。 平屋頂內墻高和外墻高的問題。 1.如果屋面沒有鋼筋混凝土壓頂,平屋頂內墻高從室內地坪算至屋面板下底嗎?外墻高是從室外地面算至屋面板底嗎?女兒墻是從屋面板上開始到女兒墻的壓頂下面嗎? 2.如果屋面有鋼筋混凝土壓頂,平屋頂內墻高從室內地坪算至混凝土壓頂底嗎?外墻高從室內地坪算至混凝土壓頂上嗎? 3。如果有混凝土壓頂,混凝土壓頂是在屋面板下面嗎? 4.砌筑工程附墻煙囪體積并入外墻中,那煙囪體積還用扣除中間的那個洞的體積嗎? 謝謝了問題補充:如果是2層建筑的平屋頂,內墻高是從當層的室內地坪算至屋面板底還是算至上一層的室內地坪呢?
平屋頂高問題
你好,謝謝你上午回答了我的問題,這次專門向你請教,麻煩了。 平屋頂內墻高和外墻高的問題。 1.如果屋面沒有鋼筋混凝土壓頂,平屋頂內墻高從室內地坪算至屋面板下底嗎?外墻高是從室外地面算至屋面板底嗎?女兒墻是從屋面板上開始到女兒墻的壓頂下面嗎? 2.如果屋面有鋼筋混凝土壓頂,平屋頂內墻高從室內地坪算至混凝土壓頂底嗎?外墻高從室內地坪算至混凝土壓頂上嗎? 3。如果有混凝土壓頂,混凝土壓頂是在屋面板下面嗎? 4.砌筑工程附墻煙囪體積并入外墻中,那煙囪體積還用扣除中間的那個洞的體積嗎? 希望給我你廣聯達聯系號,方便我向前輩請教,謝謝了問題補充:如果是2層建筑的平屋頂,內墻高是從當層的室內地坪算至屋面板底還是算至上一層的室內地坪呢?
數據更新時間 : 2025-05-22
