woody 2012-06-27 14:40:30 | 山東省 土建 | 1095查看 6回答
室外砼地面(山東)
室外砼地面的計算,除了套室外砼地面??mm這一項(xiàng),當(dāng)然可能還有增減這一項(xiàng),模板怎么算???還是不算,因?yàn)槎~里面有預(yù)留伸縮縫及嵌縫這一項(xiàng)還算不算切割機(jī)割縫了,算的話是不是得把定額里面涉及的預(yù)留縫相關(guān)的項(xiàng)去掉。舉個列子1㎡,150公分的室外地面,大家?guī)兔λ闼悖加心男〇|西列出來(包括模板,割縫等都列出來)
(6)
已采納山東定額伸縮費(fèi)是按預(yù)留考慮的,縫內(nèi)填充瀝青砂漿1:2:7,如果是機(jī)械割縫,就需要單獨(dú)考慮費(fèi)用,如果填充材料不一致,應(yīng)該扣除瀝青砂漿1:2:7,按新填充材料考慮費(fèi)用,除混凝土地面外,一般考慮混凝土攪拌或者商砼運(yùn)輸、地面整平、開挖或者碾壓,30公分以內(nèi)整平、開外和回填按平整場地考慮,超過30cm就按開挖和回填考慮,模板也要考慮,這里的平整場地是借用定額,也就是30cm 以內(nèi)的土方開挖和回填,也就是把施工場地整平,為施工混凝土做準(zhǔn)備, 可按機(jī)械挖土,人工場地平整,
2012-06-27 14:46:44
你可以按砼墊層加面層的定額子目計算,然后模板、割縫等就可以單獨(dú)去計算了,如果按砼地面計算就不能計算模板了,可以單獨(dú)計算割縫的
2012-06-27 14:47:18
你好 室外砼地面,按你上面所述情況,可算廠區(qū)道路,套一項(xiàng)8-6-5道路墊層厚度按設(shè)計厚度減5MM,套一項(xiàng)9-1-12地面隨打隨抹光,按實(shí)際套一項(xiàng)墊層模板2-1-13,套一項(xiàng)地面機(jī)械割縫8-7-91,地面基層處理可按實(shí)際發(fā)生情況處理。
2012-06-27 14:53:46
中國造價/安裝/預(yù)算群群號187011121
2012-06-27 15:18:03
看樣子這位朋友說的應(yīng)該是96綜合定額吧,這套定額的砼地面中含割縫、灌縫和模板。消耗量定額中應(yīng)分別套項(xiàng)。僅供參考。
2012-06-28 08:18:23
我們公司去年剛剛施工了區(qū)內(nèi)道路 1、土方:根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況: 如果土方多余需要挖運(yùn),就計算挖運(yùn)費(fèi)用; 如果土方拌合灰土(不需要運(yùn)走),就不計挖運(yùn)。 2、模板: 你別查詢輸入道路(假設(shè)180)再調(diào)整多少mm;而是直接手動輸入定額號,提示多少mm,你直接輸入實(shí)際厚度(假設(shè)200mm),里面的模板數(shù)量定額自動變化。-------就是實(shí)際的模板數(shù)量。 3灌縫:定額里面有預(yù)留伸縮縫及嵌縫這一項(xiàng),如果實(shí)際發(fā)生的和子目內(nèi)容不一樣,就調(diào)整。例如:割縫每米多少錢,灌的料多少錢每米。 希望能幫助你。
2012-06-29 11:28:32
