realfox@126.com 2010-08-09 10:31:57 | 江蘇省 安裝算量GQI | 2524查看 2回答
給排水管道支架具體怎么算量的
給排水管道支架具體怎么算量的,比如管道規格材質各不一樣,支架怎么算。
已采納管道是否保溫按其規格、根數,支架的間距在規范和圖集中是有規定的,各部位(地溝、墻面等)使用的支架用什么材料、規格、尺寸在圖集中也有規定,根據圖紙要求查出響應的支架,計算其個數及總重量即可。
2010-08-09 11:13:42
答;你可以根據給排水的管道,按水平間距為1.2米每個,垂直方向為按1米進行計算,每個支件的重量按1.5~2KG進行計算.
2010-08-09 10:42:03
