sixtones 2019-04-01 09:54:25 | 江蘇省 安裝預算安裝算量GQI | 2080查看 4回答
電氣預埋管、給排水管道埋地部分的土方開挖工程量
電氣預埋管、給排水管道埋地部分的土方開挖工程量,是只算建筑物外的部分還是進建筑物內(nèi)的也要算土方開挖?
有地下室的,室內(nèi)不計算土方開挖。
2019-04-01 09:58:38
只要發(fā)生,室內(nèi)外都要計算,室外一般按外墻1.5,米
2019-04-01 10:04:03
按埋管長度和深度來計算土方,套土建挖溝槽相關(guān)子目。
2019-04-01 10:18:46
需要計算室外管道的土方量。
2019-04-01 10:26:15
