晶心 2010-08-09 10:16:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 598查看 3回答
如何快速找到某一個基礎(chǔ)、梁或某個構(gòu)件?
請教老師如何快速找到某一個基礎(chǔ)、梁或某個構(gòu)件?
已采納你可以用軟件里的快捷鍵F3,調(diào)出窗口,選中你需要查找的構(gòu)建就可以了
2010-08-09 10:36:27
右鍵或點(diǎn)工具條的批量查找,里面有構(gòu)件的名稱,打上對勾就在圖上能很快找到該構(gòu)件
2010-08-09 10:25:18
在繪圖界面下,用構(gòu)件查找就可以找到。
2010-08-09 10:19:40
在基礎(chǔ)層中,同樣的框架柱底標(biāo)高不一樣,都是梁底,但是梁底標(biāo)高也不一樣,該如何設(shè)置?還是只能一個個設(shè)置
在某一個工程圖紙上,其中有一個梁的標(biāo)注上沒有鋼筋信息,只在左、右支座處標(biāo)注了AS1、AS2,在下部鋼筋標(biāo)注AS1'。請問這是什么標(biāo)注?AS是什么意思?
