時光漫步 2010-05-27 18:07:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1120查看 6回答
拜求:框架柱縱筋在基礎內一個錨固或40*d如何實現?
框架柱的所有縱筋均在短柱獨立基礎內一個錨固或者說是40*d, 我做了兩方面的嘗試: 1.修改屬性里的“設置插筋”為“縱筋錨固”,匯總計算還是深入基底一個彎折,失敗!這里的“縱筋錨固”為什么不起作用? 2.修改計算設置里的“角筋伸入基底彎折”,結果是B、H邊縱筋伸入基礎一個錨固,但角筋沒變。 那位前輩指導下,怎么實現框架柱縱筋在短柱獨立基礎的短柱里一個錨固,謝謝!問題補充:從計算設置里只能讓B、H邊筋錨入40*d 節點至能設置伸入基底或基礎中部,無法實現錨固40*d
(6)
在柱子的定義屬性中設置即可。
2010-05-29 08:45:01
你好! 你的這個工程應該是 鋼結構下是柱墩,鋼筋就在柱墩中,簡單的方法是算出一根鋼筋才長度(這個應該很簡單),在單構件中輸入就可以。 在繪圖中,比較難處理的,就不要畫圖了。
2010-05-27 18:18:29
在計算設置中的柱節點內設置
2010-05-28 08:50:36
你好,朋友 在計算設置中,柱中第16項設置為圖下,即可 希望對你有幫助
2010-05-28 08:58:40
答;操作方法: 第一,你需要選擇獨立基礎構件,切為"單元",把單元中的針對于鋼筋級別改為40就可以了.如下圖: 第二,點擊匯總計算,點擊編輯鋼筋,如下圖: 答;框架柱構件也可以通過設置基礎節點進行處理,如下圖:
2010-05-27 20:12:20
進入鋼筋設置里在柱節點里設置
2020-10-19 05:37:53
