  • 檐溝在軟件中怎樣處理比較方便
    檐溝在軟件中怎樣處理比較方便
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    挑出屋面的檐溝在表格輸入更方便,用異形梁布置也可以,但是比較麻煩也浪費時間
    2010-08-09 12:24:55
  • 說的對-可以用異形梁來完成,在梁定義界面下,按大樣圖定義構件,套取挑檐做法,然后繪入,注意繪入后方向是否正確,這會影響計算工程量。
    2010-08-09 10:24:10
  • 在單構件輸入里面輸入既快捷又方便。
    2010-08-09 10:24:27
  • 1.檐溝沒有必要在軟件中畫出,如果非要畫出,建議用異形梁! 2.手算,比繪制來的要快,拉個長度*寬度=面積。非常快,然后在單構件中輸入! 如果還是不明白,請來本群,清單、定額,一起學習討論!并有請各位高手入群,希望有一定廣聯達基礎或者對工程造價比較熟悉的高手,幫忙解決新人問題! 廣聯達造價①群:(元老群,只對管理員開放) 廣聯達造價②群: 23305611 (已滿) 高級群 廣聯達造價③群: 102592314 (推薦) 高級群
    2010-08-09 10:39:51
  • 可以用異形梁來完成,在梁定義界面下,按大樣圖定義構件,套取挑檐做法,然后繪入,注意繪入后方向是否正確,這會影響計算工程量。
    2010-08-09 10:22:32
主站蜘蛛池模板: 新密市| 华池县| 巴青县| 乳山市| 舒城县| 沐川县| 吉林市| 毕节市| 南投市| 贡山| 武宁县| 广宁县| 炎陵县| 道孚县| 加查县| 九龙县| 通州市| 安国市| 滦平县| 沧源| 栾川县| 扶余县| 包头市| 武定县| 武宣县| 松江区| 房山区| 临武县| 建德市| 公安县| 满洲里市| 遵化市| 峨眉山市| 诏安县| 石楼县| 句容市| 东乌| 弋阳县| 泾川县| 鹰潭市| 年辖:市辖区|
