zj****@126.com 2008-06-17 17:42:12 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 453查看 7回答
外墻裝修在軟件中如何處理?c
None
(7)
已采納外墻裝修 1,用自定義線來做外裝修,他是不能自動扣除洞口面積的. 2,單墻面裝修是可以,但它包括洞口側壁面磚,而我們實際套定額的時候,洞口側面磚是套零星面磚.所以還得重新去扣減才能得出外墻面磚和零星面磚的準確數據. 3,保溫層做外墻裝修最好.因為他不包括洞口側面積.不用再去扣減什么才能得出準確答案.洞口側面積.可以在定義洞口的時候.選用不同的代碼.就可以單獨計算出側面的零星面磚. 4!可以在表格中輸入, 5\\可以把外墻用虛墻圍起來,讓它形成房間,然后在房間中去定義, (注:以上是根據四川定額里洞口側壁面磚算零星面磚而述說的) 所以外墻都不包括裝飾線長的上下口,正面是包括了的.如果用表格做外墻,你可以選用建筑外周長*層高-裝飾線條長*高.
2008-06-17 17:47:20
在外墻外側布上虛墻后布房間,在房間里布單墻面裝修即可。
2008-06-17 22:04:00
可以用單墻面裝修來畫的,但是外面的造型他沒有辦法處理的;最讓人放心的就是用手工來計算,如果你想省時間的畫可以用EXCEL來計算。那樣省你計算的過程了
2008-06-17 22:07:28
在外墻外側不一周虛墻,在房間里布單墻面裝修
2008-06-17 17:46:27
外墻裝修處理的方法很多,這問題已解答的問題里面有,建議你去看看,那里面介紹了好幾種,我一般是用房間輔助計算的。
2008-06-17 17:48:24
外形簡單的可用單墻面裝修;外形復雜的可采用表格輸入法計算.
2008-06-17 18:17:58
用手工來做最好
2008-06-17 19:13:22
