walkeryu 2010-08-09 09:53:59 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 426查看 6回答
關(guān)于土方問題
我的工程是有地下室的,室內(nèi)外高差為1.5m。另外在地下室底板處-3.55m還有一部分地下庭院。地下庭院底板標(biāo)高為-3.85。底板厚均為250mm。墊層為100mm。我選擇大開挖,按墊層自動(dòng)生成。這樣的話,地下室大底板的挖土深度軟件自己調(diào)整為2400mm。但是為什么下沉庭院部分挖土深度軟件還是為2400mm。不是應(yīng)該為2700mm嗎?請大家指教。謝謝
(6)
已采納您好,廣聯(lián)達(dá)用戶。 你只要先畫墊層,然后讓墊層直接生成土方就可以了。
2010-08-17 09:43:53
回答:仔細(xì)檢查一下基礎(chǔ)樓層的設(shè)置高度及基礎(chǔ)墊層構(gòu)件的底標(biāo)高設(shè)置情況,應(yīng)該是本身墊層構(gòu)件的標(biāo)高就有問題,所以自動(dòng)生成土方構(gòu)件也產(chǎn)生了問題。 那就見怪了,土方是誰墊層構(gòu)件自動(dòng)生成的呀。我們的處理很正常呀,檢查土方屬性里的標(biāo)高是否為帶括號的。應(yīng)該設(shè)置準(zhǔn)確了,不會(huì)有問題的,建議自己在仔細(xì)檢查檢查
2010-08-09 10:41:09
筏板基礎(chǔ)墊層畫好后,用墊層直接生成大開挖土方構(gòu)件,底標(biāo)高就不會(huì)錯(cuò)了。
2010-08-09 11:04:54
按實(shí)際挖土深度輸入修改
2010-08-09 10:08:42
1.你墊層高度是否正確,是否分開了! 2.你可以設(shè)置2個(gè)開挖,然后分開,智能布置,開挖分別對應(yīng)不同的墊層智能布置 如果還是不明白,請來本群,清單、定額,一起學(xué)習(xí)討論!并有請各位高手入群,希望有一定廣聯(lián)達(dá)基礎(chǔ)或者對工程造價(jià)比較熟悉的高手,幫忙解決新人問題! 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)①群:(元老群,只對管理員開放) 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)②群: 23305611 (已滿) 高級群 廣聯(lián)達(dá)造價(jià)③群: 102592314 (推薦) 高級群
2010-08-09 10:43:44
你的室外地坪高度是多少?軟件默認(rèn)計(jì)算的挖土深度是從大開挖底標(biāo)高到室外地坪的。
2010-08-10 12:18:44
