香蘋果 2010-07-19 22:03:51 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 963查看 3回答
關于土方
自動生成基坑土方時,如果選擇智能布置,軟件會將條基的土方也同時生成基坑土方,但手工算量時條基土方是算基槽土方的,如果要把基坑土方與基槽土方分開生成,是否只能是手動生成,也就是說生成基坑土方時,逐個選擇獨基,生成基槽土方時,逐個選擇條基,這樣很麻煩,有簡單的方法嗎?
已采納基礎畫完后,定義面式墊層,首先用墊層自動生成基坑土方構件,然后將條基墊層生成的基坑土方構件刪除,用墊層再次生成基槽土方構件即可。 1、200厚砂石墊層一般是不放坡的,需要另建土方構件,將底標高、挖土深度、寬度在屬性里設置好,將土方在分層2畫即可。 2、將基坑土方刪除,再用基礎梁墊層生成土方,也可以定義基礎梁基槽土方構件,按設計畫圖。
2010-07-20 07:30:40
是可以生成基槽土方,如下圖,將基槽進行勾選上就可以。
2010-07-19 22:08:10
在圖形顯示設置里設置單獨顯示所要畫的土方對應的構件,然后再來自動生成土方就可以了.
2010-07-19 22:30:11
