椰子 2024-08-29 14:04:47 | 廣東省 土建 | 205查看 4回答
衛生間板下沉0.3,做法說上翻200,那衛生間立面卷材防水的高度是0.5嗎?
下沉位置地面應該也有防水吧,你看下就是平面和立面會形成一個封閉的防水,所以你說的0.5沒什么問題。
2024-08-29 14:22:02
是的。從本層室內標高算起的。
實際防水高度的做法應該是完成面上翻0.20米;
2024-08-29 14:08:04
我怎么覺得是0.2呢????而且衛生間防水只有0.2?不是0.8-1m+嗎??
2024-08-29 14:11:38
圖紙會說明按結構標高算起的
2024-08-29 15:45:54
