vivian 2010-08-08 16:59:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 4997查看 2回答
有計算送樁的打、壓樁項目,子目樁消耗量103.8m改為101m.
送樁:按送樁長度計算(即打樁機架底至樁頂面高度或自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算)。有計算送樁的打、壓樁項目,子目樁消耗量103.8m改為101m. 如果這個樁入土深度是10.5米,送樁深度是0。5米。打樁深度就是10米。那這個10米套打樁子目還是送樁子目。
已采納送樁是0.5米,打樁是10.0米,是套同一個子目,只不過送樁子目的樁消耗量是“0”,打樁消耗量是“101”。
2010-08-08 17:06:57
答;在需要先套用相應的打樁定額子目后,然后再另增加送樁的定額子目,送樁的工程量為"自樁頂面至自然地坪面另加0.5m計算"進行計算.
2010-08-08 19:44:49
