  • 在線提問我用的是廣
    我用的是廣東定額,現在幾個問題想問一下: 1、現有樁承臺磚模(120磚、M7.5水泥砂漿)共21010.87m2,在GBQ4.0中應該如何計算? 2、打預制管樁管徑500mm,單根長15m,共21根,其中一根試驗樁,送樁長度2m/根。樁芯填(C20混凝土40石機拌)共85.5m3。鋼樁尖0.15t。 幫忙用GBQ4.0做一下,最主要想知道共套了幾個定額。打樁要不要分打普通樁、試驗樁和送樁3個定額? 3、在GBQ4.0中,我無法對單一的清單設置子目增加費。例如有3個磚墻的清單,只有其中1個要設置子目增加費(地下室人工增加40%),但是一選范圍就會把3個磚墻的清單都設置上了。 4、GBQ4.0中的措施項目,只有綜合腳手架的子項,那滿堂腳手架和里腳手架在哪計算?另外新建子項,還是直接放在案例文明施工措施費中? 5、靠腳手架安全擋板的高度(建筑物高度為75m),套71.5m的步距,但在GBQ4.0中自己彈出的實際高度框要不要輸入75m? 6、在GBQ4.0中,當我選擇的主材中有“其他材料費”時,在導出的Excel表中09表,清單中會出現2個“其他材料費”,我想知道是否哪里設置沒設好,還是哪一個“其他材料費”是對的?要不要在“主材”中把“其他材料費”的鉤去掉?
    第1、2個問題,需要看廣東定額里面的具體要求。 第3個問題,現在的軟件,只能針對某一個分部或者整個項目記取。 第4個問題,如果確實有滿堂腳手架,可以新增一個細項。就和綜合腳手架平級就可以了。套取相應定額。 第5個問題,不需要輸入高度了,直接在下拉框中選擇即可。 第6個問題,設置主要材料的時候,是在【人才機匯總】界面,進行主要材料的設置的。如果不勾選【其他材料費】,這張表就不重復出現了
    2010-05-28 18:57:55
主站蜘蛛池模板: 台山市| 保德县| 靖州| 长垣县| 石阡县| 宝坻区| 绥中县| 莆田市| 外汇| 读书| 上林县| 浦北县| 娄底市| 武冈市| 化州市| 泰顺县| 肃宁县| 奎屯市| 陇川县| 北碚区| 新郑市| 阿拉善右旗| 南昌县| 牙克石市| 灵丘县| 萨嘎县| 思南县| 六盘水市| 永顺县| 行唐县| 民权县| 阜城县| 滨州市| 门头沟区| 眉山市| 启东市| 托克逊县| 阳春市| 呼伦贝尔市| 高碑店市| 邹平县|
