東一 2010-08-08 16:55:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 886查看 4回答
畫梁的時(shí)候,為什么會(huì)有分層,不只是梁的有吧?
畫梁的時(shí)候,為什么會(huì)有分層,不只是梁的有吧?這有什么意義么?
已采納分層是為了更好的顯示和修改,在同位置不同標(biāo)高內(nèi)有兩道或兩道以上的梁最好選用分層
2010-08-08 21:24:40
分層的都是水平構(gòu)件,如某層的某一軸線上,從地面開始,飄窗的下口有挑板梁,飄窗的頂上有預(yù)制過梁,再上面有樓層框架梁。 或者在磚混結(jié)構(gòu)中,從地面開始,衛(wèi)生間四周有返邊梁,因墻太長(zhǎng)太高,在1/3或2/3處調(diào)置了墻腰帶,門窗上口有預(yù)制過梁,墻頂有圈梁。 以上情況,都需要在畫圖時(shí)分層,這樣就不會(huì)因在同一軸線畫N道同類構(gòu)件而發(fā)生錯(cuò)誤提示了
2010-08-09 10:25:16
在同一層的不同標(biāo)高上分別有梁時(shí),可以設(shè)置分層的。 豎向構(gòu)件一般不需要分層。
2010-08-08 16:59:38
畫梁的時(shí)候,為什么會(huì)有分層,不只是梁的有吧?這有什么意義么? 梁可以在同一個(gè)層里繪制,只是要定義好梁的標(biāo)高。可以分層的構(gòu)件還有板、門窗洞、基礎(chǔ)梁。
2010-08-08 17:01:03
