  • 筏板基礎
    筏板基礎的板厚是300,獨立基礎的是600,頂標高一致,兩個相交形成一個45度的坡度,應如何繪制?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有兩種方法: 第一種,畫上筏板,然后用分割的功能把筏板上獨立基礎的部分分割開然后刪除掉,然后布置上參數畫獨立基礎就可以了。至于45度,你可以把他理解成獨立基礎的形狀就可以了 第二種,畫上伐板,再畫上參數畫獨立基礎,兩個相交之處,我不知道軟件會不會自動扣減,你自己試驗一下
    2010-08-08 15:53:10
  • 畫上伐板,再畫獨立基礎,兩個相交之處,軟件會扣減的。
    2010-08-08 15:39:48
  • 把你的獨立基礎和筏板相交的形式,在CAD中截一個圖給看看,以方便大家更好的為你解決問題。
    2010-08-08 15:59:39
  • 45度的坡度???截個圖來看下撒。。。如果是我想的那樣 可以用異形畫
    2010-08-08 15:53:11
  • 在筏板上直接加柱基就行,可以選擇筏板鋼筋是否貫通,如果是45 度放坡的有兩種情況:1、鋼筋沿放坡敷設的可以采用不畫柱基,使用筏板下沉的辦法,在設置邊坡;2、如果不沿放坡設置鋼筋就無所謂了。
    2010-08-08 20:50:35
主站蜘蛛池模板: 资溪县| 同心县| 定州市| 德庆县| 凌海市| 中卫市| 南充市| 车致| 巨鹿县| 东光县| 辽宁省| 陈巴尔虎旗| 泰和县| 文登市| 龙门县| 龙江县| 翼城县| 凤山市| 石棉县| 衡山县| 绩溪县| 民和| 石阡县| 湛江市| 方城县| 金湖县| 于田县| 茶陵县| 乾安县| 平安县| 新乡市| 鄂尔多斯市| 府谷县| 南阳市| 庆城县| 婺源县| 屏山县| 牡丹江市| 韩城市| 建宁县| 福贡县|
