- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
lvlixin 2010-06-09 11:28:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 387查看 6回答
筏板基礎(chǔ)
為什在鋼筋中畫(huà)筏板基礎(chǔ)時(shí)老是說(shuō)不能再非封閉區(qū)域,我用直線(xiàn)畫(huà)上了偏移是又說(shuō)板與板重疊呢
(6)
已采納你上一層或者本層的分層里面有板或者伐板嗎?要不你加我吧
2010-06-09 16:30:32
重現(xiàn)畫(huà)吧 肯定那有問(wèn)題
2010-06-15 13:26:25
畫(huà)法同現(xiàn)澆板布置鋼筋相同,先選擇要布置的筏板范圍,然后選擇布置的方式。例如:x;y
2010-06-09 11:36:33
可能在板與板的交匯處,有一小部分沒(méi)畫(huà)上板。放大了,仔細(xì)檢查一下。
2010-06-09 13:27:29
這種情況建議你把筏板全部刪除,然后重新繪制。
2010-06-09 13:24:00
如果出現(xiàn)這種情況,就操作你的鼠標(biāo),點(diǎn)擊一下鼠標(biāo)右鍵。試試看吧。
2010-06-09 13:00:13
